Totonho
- Apr
- 15
- 1
Sabe me dizer o nome desse tipo de problema ?Isso não é normal, aciona a garantia pra devolver, esse tipo de problema no painel geralmente vai aumentando conforme o tempo paSS
Dead Pixel. https://canaltech.com.br/produtos/O-que-e-dead-pixel-stuck-pixel-e-hot-pixel/Sabe me dizer o nome desse tipo de problema ?
Existem problemas de stuck pixel tbm, ai no youtube tem vídeos que podem até corrigir.Relato sobre o problema do dead pixel.
Pessoal, tentei realizar a troca no site onde comprei, o mesmo só reembolsa o valor... infelizmente com o valor reembolsado não poderei comprar uma tv da mesma qualidade (pois comprei em promoção). Entrei em contato com o suporte da philips, onde fui muito bem atendido e o atendente me indicou trocar o produto (não deu certo), então fui atrás de contatar técnicos da área e até mesmo uma assistência da philips, o que disseram sobre esse dead pixel é que para concerto do mesmo, normalmente é trocado todo o display e no caso dessa philips na garantia a autorizada iria analisar o caso e dar um veredito de troca ou não (talvez tenha uma quantidade mínima de pontos pra poderem efetuar a troca), foi me informado também que não tem como saber se o ponto pode aumentar ou não. Enfim a tv me agradou tanto, que devo me arriscar e continuar com ela e caso piore basta eu acionar a garantia.
Obs: no momento atual esses dead pixel é do tamanho da ponta de uma agulha, percebi porque cheguei muito perto da tv para procurar defeitos de pixel realmente. Então há uma distância normal é praticamente imperceptível.
Tive que levar para a assistência e trocaram a placa HDMI da tv.Pessoal, preciso de uma ajuda, minha 55PUG6794/78, não está pegando o HDMI 1, o que pode ser? Os outros funcionam normalmente, já troquei vários cabos e nada, não pega de jeito nenhum. Alguém pode me ajudar?
Caso queira nas configurações de tela do fire tem como alterar o modo do hdr para ele só habilitar quando vc reproduzir algo que tenha suporte a ele, o nome da opção é hdr adaptativo se não me engano.Hoje chegou meu fire tv 4k. Ele tem como diferencial Dolby vision. Inclusive ele deixa a tv em Dolby vision 100% do tempo. Analisando as informações da entrada, vi que a profundidade de bits estava em 12 bit.
Eu vi, mas até prefiro. Se eu perceber que está ficando distorcido ou fora do padrão eu mudo. Comecei a tratar hoje. Sou o feedback.Caso queira nas configurações de tela do fire tem como alterar o modo do hdr para ele só habilitar quando vc reproduzir algo que tenha suporte a ele, o nome da opção é hdr adaptativo se não me engano.
a Q60T é melhor pela camada de pontos quanticos, ela está um passo acima das tvs de entrada, tem excelente contraste mas ainda é um painel VA com iluminação comum (EDGE LED)Boa tarde pessoal, alguém ai que manja em qualidade de imagem, to em dúvida entre a
Philips 7825 58 Polegadas e a Q60T 50 polegadas.
Quero uma dessas por ser Painel VA, vou usar em meu quarto, e estão na mesma faixa de preço 2900... Mas não achei comparativo em lugar nenhum. Alguem ai tem alguma idéia de qual agrada mais em relação a qualidade de imagem?
Ps: queria na verdade uma Pug6798 55P Ambilight.. mas me disseram que fica ruim pro quarto escuro.. dai procurei outras.. e essas duas parecem ser as melhores opções na casa dos 3000.
Ontem eu observei que a minha também tem essa faixa de pixels aí.Gente bom dia , minha tv de 50 6654 vem apresentando esse problema de listra preta nas bordas da tela
Eu não vi a 7625, mas posso confirmar assim como a maioria dos que compraram o modelo de 2020, que a 6654 tem a imagem ótima, em comparação com qualquer tv de entrada ela ganha. Não posso afirmar se a imagem da 7625 é pior, mas em questão de conexão ela ganha, pois simplesmente as 3 entradas hdmi dela são ARC. Eu desconheço alguma tv vendida aqui no brasil além dessa com retorno de áudio em todas as entradas hdmi.Pessoal, entre a 6654 e a 7625 de 50 polegadas, qual vale mais a pena? Vi alguns comentários que muda só a fluidez do sistema com o P5, mas a imagem na 6654 é melhor.. isso procede?
Os preços estão muito altos, ia pegar uma Q60T, mas não acho por menos de 3100.. vou pegar uma Philips msm, está bem mais em conta.
Como está sendo a experiência de uso dela com o Series S ? tenho o console e quero pegar uma TV agora, o uso do Dvision realmente aprimora a imagem, em filmes tb ?Pessoal venho usando com o xbox series s a tv, reparei que no app disney plus, os pretos estão "acinzentados" só consigo corrigir totalmente diminuindo o brilho para 35 (o que deixa terrivelmente escuro em cenas a noite)... Isso é um problema da tv ou app ?
Consegui ajeitar voltando a versão do SO anterior, através do procedimento que encontrei no Reclame Aqui:Gente, a minha deu um problema nas configurações, eu tenho um home theater da sony que pelo HDMI só lê Dolby digital, mas não tinha problema, porque era só ativar nas config da TV a opção "Multicanal" que ela convertia automaticamente e o som saia em 5.1 normal.
Aí depois da ultima atualização, eu tento ativar essa opção e a TV não deixa, fica voltando sozinho pra Estéreo. e em filmes mais recentes que tem DD Plus, D Atmos e D TrueHD, fica sem som porque a opção Multicanal (Ignorar) não converte o som.
Alguém já teve esse problema e conseguiu resolver? Será que dá pra voltar a versão do SO anterior?
Hbo max chegando hoje ao brasil, infelizmente acho que para o sistema saphi não vai ter. Tomara que o app funcione bem no fi
Quem compra as TVs da Philips, compre não pensando em aplicativos, só na qualidade de imagem.Hbo max chegando hoje ao brasil, infelizmente para o sistema saphi acho que não vai ter. Tomara que o app funcione bem no firetv.
