Rádio AM e FM Na Bahia
83
Fala moçada! Sou novo aqui no fórum e estou acompanhando as novidades da chegada da Massa FM em Salvador nos 100.7, da futura Mix FM 104.3 também aqui na capital e a CBN que já estará no ar em 1140 AM a partir do dia 11.
A Cultura já está se preparando para a migração AM-FM mesmo André Spínola dizendo que iria esperar Excelsior e Sociedade mas foi uma condição imposta pelo SGR para afiliar a emissora.
83
Aliás, falando em rádios novas o que vcs acham de Salvador abrigar a mais nova rede de rádios do país, a Ótima FM de Celso Portiolli?
A programação é um pouco semelhante a Massa, porém com muito mais qualidade, interatividade sem falar que dá mais espaço para as afiliadas gerarem conteúdo local.
83
BOM DIA MOÇADA! Últimas semanas da Nazaré FM 100.7, já colocando o estilo musical que a Massa FM costuma tocar, o sertanejo.
Fase experimental da Massa começa no dia 1° de abril (e não é mentira!).
Sobre a Mix, como já foi dito aqui a sede sairá de Lauro de Freitas e vai ser aqui na capital Salvador; por isso até que está demorando de começar a fase experimental.
Já a CBN, deverá começar a fase experimental no dia seguinte a estréia da Massa, no caso dia 5 de abril.
819
Parece que a estreia da Mix será em Abril. O locutor ontem afirmou "A partir de abril vai ter várias novidades na programação, você não pode por esperar"
83
O locutor se não me falha a memória era o Silva Júnior, que também vai trabalhar na Massa FM 100.7
Ele vai se dividir entre a Massa e a Mix, igualzinho a Juliana Molino que trabalha na Novabrasil FM 89.7 do Grupo Thathi e também na Mix FM 106.3 de São Paulo
205
Passeando de carro pela primeira vez em feira de santana notei que a frequência 90.5 MHZ sofre interferência de outras rádios não identificada em alguns bairros , Lomes vai ter 2 opção , ou trocar de frequências , Exemplo colocar a band fm em 88 MHZ ou colocar em 106 MHZ - ou aumentar a potência para 10 KW
83
Fazer aquilo que a RBR teve que se sentir obrigada a fazer pq a Andaiá era 104.3 e abafava a antiga Rádio Globo que virou Digital e agora vai se chamar Mix FM Salvador.
A Andaiá saiu dos 104.3 e foi para os 97.1 MHz
48
Estou surpreso com esse retorno da CBN a Salvador em AM! Achei que só viria quando migrar para o FM estendido.
83
🚨ATUALIZAÇÃO!!🚨
Programação de expectativa da Massa FM Salvador 100.7 já começou e a estréia da emissora em rede será no dia 4 de abril ao meio-dia, assim que começar o programa "A Turma do Ratinho" nos mesmos moldes que as afiliadas da Jovem Pan entram em rede no dia da estreia, que normalmente acontece no horário do Pânico.
    28.2 KB · Visualizações: 1
83
🚨ATUALIZAÇÃO!!🚨
No entanto a rádio já estará no ar como Massa FM Salvador a partir das 6h da manhã, quando entra no ar o programa "Microfone Aberto" Apresentado por Cíntia Kelly e Igor Guimarães na primeira hora e a partir das 7h da manhã sob o comando de André Spínola e Daniel Alencar até ás 10h da manhã, quando Luiz Henrique comanda o "Manhã da Massa".
