HDTV em Rio de Janeiro
4,474
Rede Vida educação em color bars😳
TV Brasil não voltou mais depois da chuva de Quarta no Mendanha.
A Rede Vida Educação está assim no satélite. Sem programação desde o dia 1 em todas as cidades onde tem a Rede Vida. Deve ter sido descontinuado.
MTS
365
Segundo comentários no Instagram da Rede Mais Família, o canal está fora do ar no RJ (Sumaré) novamente, porém capto o sinal pelo Mendanha e está no ar. Será que vão dar uma de Rede Brasil que saiu do Sumaré e está no Mendanha 😂
15
essa Rede Brasil é uma vergonha
negocio parece de fundo de quintal e estão nem ai para a falta de sinal
MTS
365
Tv Brasil e seus subcanais retornaram hoje o sinal pelo Mendanha após 5 dias fora do ar por causa da chuva de Quarta feira passada.
5
Pessoal, moro no Rio, mas minha família tem apartamento em Teresópolis. O condomínio tinha uma antena coletiva que pegava alguns canais, mas descontinuaram esse serviço. Fiz um teste de sinal digital com a meu celular J6 e consegui captar sinal de todos os canais da região dentro do apartamento, alguns com muito esforço, mas outros sem. Na cidade só tem sinal de SBT Interior, Record Rio, CNT Rio, Band Rio Interior, Canção Nova e InterTV Globo. Como queria uma antena interna, comprei uma que achei numa loja da cidade, antena da Proeletronic de 4db de ganho em cabo de 3m. Consegui apenas sinal do SBT (facilmente), CNT (sem tanta dificuldade), Band (na janela pro lado de fora com bastante dificuldade). Record Rio chegou abrir sinal com muita dificuldade do lado de fora da janela e InterTV Globo pra minha surpresa também, e essas não consegui ainda posição pra pegar. Canção Nova sequer apareceu qualquer sinal.
Pergunto: qual seria a melhor ou as melhores antenas internas? Se comprar uma de 25 db, 28 db seria mais garantido ter sinal. Essa que eu comprei era de maior ganho que tinha na loja q eu fui. Não sei o ganho da antena do meu celular, mas achei que essa antena pra TV daria resultado semelhante. Como não se mora direto em Teresópolis e se vai só de vez em quando, não se optou por investir muito em TV. Perto tem um parque de transmissão de TV mas entre o apartamento esse parque de transmissão tem um morro bem perto do prédio. O SBT pega facilmente quase em qualquer posição perto da TV ou da janela, engraçado.
4,374
Colega, creio que a melhor solução, no momento, seja investir na recepção de canais de rádio e TV através da TVRO. E se for possível instalar uma pequena antena parabólica de 0,60 cm você terá acesso, por enquanto, a 70 canais de TV e que poderá duplicar em pouco tempo. Mas...se isso não for possível, voltemos para a recepção digital terrestre. Para começar, antena interna, tem que ser evitada e utilizada em ultimo caso. Não sou um especialista no assunto, mas faço também as tais "gambiarras" por aí. E até que me provem o contrário, uma boa antena externa pode funcionar muito bem dentro de um apartamento, dentro de uma casa por exemplo, quando comparado com uma antena interna. Óbvio que o melhor local, sem duvida nenhuma, seja na parte externa, mas caso isso não seja possível, dentro de uma sala, por exemplo, irá funcionar muito melhor do que uma antena interna. Fiz alguns testes por aqui no bairro onde resido, principalmente em apartamentos. O único inconveniente, óbvio, seja quanto ao tamanho da antena e mesmo quanto ao quesito estético daquele objeto, se posso assim dizer. E caso esse não seja o seu problema, sugestão, tente com uma antena externa de boa procedência e com o maior numero possível de "elementos" e especifica para a recepção em UHF. E creio que seja até mais em conta, talvez, do que algumas das antenas internas que encontram-se por aí no mercado. Num dos testes que fiz numa residência, onde utilizavam antena interna e conseguia apenas as emissoras de TV com sinal forte, bastou colocar a antena externa atrás da TV , em pé e encostada na parede e sintonizou todas as emissoras de TV, inclusive aquelas com sinais mais fracos. É isso.
15
antena externa mesmo dentro de casa é muito melhor e tem melhor desempenho que um antena interna.
estou com um antena externa em cima do armario e pego os canais mais importantes sem problema e ainda pega uns canais pequenos de boa
Deleted member 7939
Faço do mesmo jeito! Uso uma antena externa dentro de casa, fixada na parede, e pego de boa todos os canais digitais de minha cidade rsrs. Não vejo necessidade de deixar a antena fora de casa. 😅
5
Então, eu mesmo uso antena externa dentro do apartamento que moro na Zona Norte do Rio, mas aí acredito que até mesmo uma interna daria muito bom já q tenho vista livre pro Sumaré. A minha fica em cima do guarda-roupa. Mas nesse apartamento em Teresópolis o espaço é bem pequeno e não sou que mando rs
Existe antena parabólica interna pra captar sinal via satélite?
Mas sobre antena interna para recepção via terrestre: então, se eu comprar uma com ganho de 25 db em média não seria bem melhor ou mais garantia de conseguir algo melhor do q essa de 4db q comprei na emergência?
Neste momento, consegui captar a Inter TV (Globo) e fixar imagem numa determinada posição com a antena pendurada na janela pra dentro do AP e apontada pra uma parede
Pergunta: à noite a recepção de TV é melhor?
MTS
365
Aqui ondo eu moro na zona oeste, está impossível de assistir televisão. Os canais do Mendanha saíram todos do ar desde a chuva de Sábado. A Band que estava funcionando normalmente, saiu do ar na Segunda e ainda não retornou. SBT que também estava funcionando normalmente, saiu na Segunda, voltou a funcionar ontem e hoje está fora novamente. Só continuam no ar a Globo, CNT e Record. Isso nunca aconteceu. O que será que houve? Pior que não tem um responsável para reclamar, já que as torres funcionam por meio de energia elétrica. Se os canais tem retransmissora para funcionar, pq nunca ficam no ar? Revoltado com essa situação.
MTS
365
Record tb saiu do ar kkk, agora só Globo e CNT. Muito estranho isso
3,776
TV EVANGELIZAR
PORTARIA MCOM Nº 11.664, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das suas atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de 2005, e alterações, e nos art. 476 a 496 da Portaria de Consolidação nº 1, de 1º de junho de 2023, bem como o que consta do Processo nº 53115.000710/2022-22, resolve:
Art. 1º Fica outorgada autorização à FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DE LOURDES DE MARINGÁ, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 80.289.184/0001-90, para executar, por prazo indeterminado, o serviço de retransmissão de televisão, ancilar ao serviço de radiodifusão de sons e imagens, com utilização do canal 26 (vinte e seis), em caráter primário e com tecnologia digital, no município de Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º A autorização ora outorgada tem caráter precário e objetiva-se a retransmitir os sinais provenientes da FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DE LOURDES DE MARINGÁ, pessoa jurídica concessionária do serviço de radiodifusão de sons e imagens, inscrita no CNPJ sob o nº 80.289.184/0001-90, cuja outorga foi deferida por meio da Portaria nº 158, de 16 de fevereiro de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 20 de março de 2012, e ratificada por meio do Decreto nº s/nº, de 06 de julho de 1998, publicado no Diário Oficial da União de 07 de julho de 1998, para execução do serviço no município de Maringá, estado do Paraná.
Art. 3º A partir da publicação desta Portaria, a autorizatária deve obter a autorização de uso de radiofrequência junto à Anatel e solicitar o licenciamento da estação nos prazos estabelecidos no art. 24 do Anexo ao Decreto nº 5.371, de 2005.
Art. 4º A execução dos serviços autorizados deve ter início no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 24 do Anexo ao Decreto nº 5.371, de 2005.
JUSCELINO
MTS
365
TV EVANGELIZAR
JUSCELINO
Mesmo canal físico da Bem mais tv, de Petrópolis que tem alcance na baixada e que já consegui captar aqui em Realengo. Vai dar conflito de sinais.
3,699
Deleted member 7939
Ambos canais são de Caráter Primário, ou seja, possuem proteção contra interferências. Além disso, são de classe C (baixa potência).
MTS
365
Segundo o portal bsd, a Rit notícias entrou no ar em Belford Roxo no canal 49.1
MTS
365
SBT e Record voltaram hoje de manhã no Mendanha. Os outros seguem fora do ar, sem nenhum motivo.
