Clube OI TV HD COMODATO (DTH)
Na Fibra a programação também tem esses problemas de falta de numeração? Está aparecendo mais programas com esses problemas a cada dia.
Eu cheguei a enviar um email diretamente pra Gracenote porque vi que esses dados realmente estão faltando na API para desenvolvedores que eles dispõem (a Oi deve estar usando essa mesma API no DTH). Até responderam o email pedindo a operadora na qual o problema ocorria e depois disso não tive mais respostas. Os programas que eu reportei também não foram corrigidos.
Mas depois percebi que o OiPlay não tem esses problemas de falta de episódio (nem a Sky), então eles têm acesso a alguma outra API em que os dados estão corretos. Ligar pro suporte técnico da Oi ajuda em algo?
    70.5 KB · Visualizações: 56
    485.7 KB · Visualizações: 87
    75 KB · Visualizações: 62
    390.1 KB · Visualizações: 78
    57.1 KB · Visualizações: 58
Acredito eu que a Oi, assim como a Sky, complementam a informação, seja com equipe própria, seja com a API de outra empresa. Digo isso, pois algumas informações prestadas pelo guia da Sky não estão de acordo com as informações contidas na API da Gracenote (em especial o item SINOPSE DA SÉRIE). A API do OiPlay possui link próprio, sua própria API apenas para nutrir o site, por óbvio, e não raramente as informações divergem da API da Grace e do guia da Sky. Para você ter noção, o guia do Now Online usa as informações da Revel e as imagens da Grace. A última versão da API da Grace é de 2015.
Edit: lembrei-me de mais dois exemplos de informação divergente: 1) os canais Conmebol TV possuem guia genérico na Grace faz duas semanas, tão pouco informaram a final da Sul-Americana e os VTs de hoje e ontem, mas na Sky a informação está correta. 2) a Sky já disponibiliza o guia dos canais Copa do Nordeste, mas a Grace ainda não os possui na base de dados.
A função de pausa ao vivo parou de funcionar no meu dvr. Foi só aqui? Só percebi hoje.
Já desativei e ativei pelas configurações e nada de voltar.
Edit: forcei atualização e voltou a funcionar ?‍♂️
Bom dia ! quero tirar uma duvida com os colegas. Já tem dois dias que esta aparecendo de madrugada um código na minha oi tv um código : 006192AD esse código aparece em baixo na tela da tv do lado esquerdo numa tarja branca . Alguém sabe me dizer que código é esse? obrigado
Aqui também aparece esse código.
Esse número é o código de assinante do seu cartão em formato hexadecimal. Geralmente usam isso pra identificar os assinantes que transmitem o sinal ilegalmente já que esse número é exibido sobre qualquer outro elemento na tela e não pode ser desativado. No caso da Oi, a equipe técnica está ativando esse recurso por volta das 2h da manhã. Talvez o SAC nem saiba que esse procedimento está sendo realizado.
É isso aí... é uma ação antipirataria... pra tentar identificar fontes de IPTV pirata...
Até pode ser isso que você falou. Mas nesse caso em específico da Oi, eles tem as informações "completas" mas só usam no OiPlay, enquanto no DTH usam apenas o que é fornecido pelo OnConnect. Eu estou tendo alguns problemas com gravações por causa desse problema mas não sei se o SAC resolve alguma coisa desse tipo.
Na SKY está acontecendo a mesma coisa
Pessoal que história maluca é essa que estão divulgando que a Oi fechou contrato com a Loading? Mas já não tinham o canal desde o início (a Ideal já estava na grade)? Ou em alguma operação fibra não tem o canal?
Deve ser na Fibra, pois no DTH o referido canal já está na grade faz algum tempo.
Só tenha em mente que uma vez espetado o HD no decoder é melhor deixar lá, pois se você tirar do decoder e colocar no pc ou qualquer outro lugar, corre o risco de corromper as gravações ou até pedir pra formatar, algo do tipo. A gravação fica atrelada ao decoder. Não é possível gravar e assistir em qualquer outro dispositivo que não seja o decoder onde foi feita a gravação.
Boa sorte!
Olá, Vine! Já o teste novamente, só com o decoder. E consegui acessar e assistir as gravações do HD externo, sem a antena. No ano passado, isto não aconteceu: eu liguei o decoder com o HD externo, sem a antena. Mas, ao tentar acessar as gravações, só apareceu o menu de ''Configuração Tecnica''. E não vi o menu das gravações. Porém, hoje tentei novamente. E novamente apareceu primeiro o menu Configuração Técnica. Procurei os vídeos no meio desse menu e não encontrei. Chateado com isso, digitei a tecla ''Retornar'' duas ou três vezes e, sem querer, achei o menu ''Página Inicial''. Foi então que eu encontrei as gravações do HD externo. Estava tudo OK. E assisti eles normalmente.
Então, acontece que, após aparecer o menu Configuração Técnica, deve-se teclar Retornar. Só depois é que irá aparecer o menu inicial com as gravações. Como é que eu iria adivinhar isso??
Recebi uma mensagem no receptor ,dizendo que teria uma desgustacao de pacote oi tv grátis, liguei hoje de manhã e atendente disse que era o pacote mix HD por 2 meses e que eu precisaria de dar uma conta corrente e teria pagar R$94,90 em abril.
Não sei se já foi comentado, mas o que aconteceu com o canal canal 189 Climatempo, pois está sem programação.
É que o decoder já te mostra o menu de configuração técnica, pois imagina que voce está com problemas de sinal.
Mas era isso mesmo que eu imaginava, não precisa de sinal do satélite para assistir as gravações, porque elas estão "queimadas" no HD, necessitando somente ignorar as mensagens de configuração técnica e seguir para o menu do aparelho e depois gravações.
Não é pegadinha?
Pois é bem capaz de você ser fidelizado do 3º ao 12º mês, como acontece nos pacotes pós da Oi.
