21
Agora já sabemos a provável numeração do canal BM&C News que estava com problema na numeração...
Meu achismo: Band Sports sobe pro 754 e o BM&C News vai pro 755
130
Pessoal, não tem mesmo como configurar um tempo extra pras gravações? Até no DTH é possível fazer isso. É muito comum que o final do programa fique cortado nas minhas gravações e nem sempre tem disponível no ReplayTV ou já passou o prazo.
445
Fiz o pedido de troca de box hoje, o Box quadrado está travando bastante nesta nova versão, vou ver se na redonda melhora.
Aqui tem funcionado bem sem travamento, mas sabemos que depende de cada localização e variação de fatores.
65
Troquei de aparelho e parou de travar, e agora dá para gravar, no outro não dava, mais ainda é o aparelho quadrado, segundo o técnico para mudar para o redondo apenas assinando o outro plano mais caro da Claro.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, que técnico mentiroso do car@alh@, inacreditável, mas está com a versão antiga ou a nova?
902
Parou de travar até começar a travar!!
Ahuahuahuahua…😅😂🤣
130
Repara os canais e me retorna aqui por favor:
WARNER, CINECANAL, STAR CHANNEL e FX.
Se estiver passando algo do seu interesse em um desses, assiste, mas não adianta ficar um minuto no canal, ontem mesmo o FX estava ocorrendo com menos frequência.
Eu assisti uns 3 episódios ontem dos Simpsons. E sim, teve algumas travadinhas, mas não eram da internet mas sim problemas de recepção de sinal lá na central deles. Tanto é que se você voltar pelo ReplayTV trava no mesmo local e quadriculando do mesmo jeito. Quando é problema de internet, geralmente a imagem não sofre desse tipo de artefato. Notei inclusive, que 3 dos canais que voce citou eram canais da Fox.
Se for esse o problema que você está tendo, não é um problema com o sistema da box.
Exatamente isso, igual quem tem DTH e chove forte a imagem digitaliza, é isso que tem ocorrido nos canais WARNER, CINECANAL, STAR E FX.
Sim os 3 são da DISNEY hoje e um da Warner/discovery.
Obrigado pelo retorno.
802
Vamos aproveitar pra reclamar tbm da taxa de atualização da imagem pra eles colocarem 60fps, e informar se a responsabilidade dessa alteração e da claro mesmo ou da geradora do canal
Pessoal nao está entendendo direito essa questao da Frame Rate (taxa de quadros exibidos por segundo)... No caso que estamos conversando, o frame rate é uma caracteristica tecnica da transmissao de cada canal, e a Claro nada tem a ver com a forma que um canal opta por transmitir seu sinal. Seria a mesma coisa que exigir da Claro que transmitisse em cores e Dolby Atmos verdadeiro, a programacao de um canal que originalmente é gerado em preto e branco e audio mono... Ou seja: nada a ver.
Outra coisa, um aparelho de televisao nao é um automovel que troca de marcha e de velocidades a todo momento... Cada televisor so possui uma, e apenas uma, taxa de atualizacao (refresh rate), normalmente de 60 fps nas Americas (isso porque a taxa de refresh é diretamente relacionada aos ciclos da corrente eletrica adotada em cada país, e nas Americas a nossa rede de energia eletrica opera a 60 ciclos, ou 60 Hz).
Televisores premium podem ter taxa de atualizacao de 120 Hz gerada por hardware, mas nao existem televisores atuais de 30 Hz. Dessa forma, quando o aparelho de tv recebe um video para exibir, ele sempre irá exibi-lo no seu refresh rate nativo (o unico possivel), ou seja, normalmente 60 fps. Se o frame rate do video é diferente, o televisor tem que fazer a conversao (ou entao precisa existir um outro aparelho que faça essa conversao e so depois envie o sinal de video ja em 60 fps para o televisor, como um decoder, um player ou um receiver).
Em resumo, e no final das contas, em um televisor comum voce SEMPRE vai assistir em 60 fps. SEMPRE!!!! Se o video tiver originalmente um frame rate diferente (como um disco Blu-Ray, que por padrao tem 24 fps), alguem vai ter que adaptar/converter isso para 60 fps, seja o player blu-ray, um receiver, o televisor, o que for, porque o aparelho de tv mesmo so é fisicamente capaz de exibir a imagem apenas a 60 Hz.
Porem, por Jesus, trata-se de uma coisa simples, funciona assim: se o video tem 30 fps, entao o televisor vai exibir cada fotograma 2 vezes seguidas, para poder completar os 60 fps. Se tiver 24 fps, o televisor tambem vai arrumar um modo matematico de exibir isso em 60 fps -- ele exibe um fotograma 2 vezes, o proximo fotograma exibe 3 vezes seguidas, entao o proximo fotograma é exibido 2 vezes... É apenas isso, essa "conversao" nao vai melhorar a qualidade da imagem, a menos que algum conversor (pode ser um televisor mais caro) possua um bom chip dedicado para o processamento de imagem com poder computacional e um bom software que "adivinhe" como deveria ser cada fotograma intermediario entre aqueles que realmente foram fisicamente transmitidos pela fonte original... So que isso está mais para um Photoshop de Video, nunca vai ser uma imagem original de 60 fps, ok?
Mas isso seria outra conversa... So entendam que, FISICAMENTE, nao tem como "converter" 30 fps para 60 fps de uma forma que a imagem resultante fique igual a outra imagem desde o inicio gravada (recorded) em 60 fps... O maximo que dá para fazer (e nao vai ser um decoder vagabinha de tv paga que vai fazer isso) é usar software de tratamento e aprimoramento de imagem em tempo real (que por sua vez exige um bom hardware). Isso existe, mas normalmente em televisores premium, como os Sony mais caros de series 8 para cima).
79
Então em uma resposta simples, quem pode fazer para que as imagens que cheguam ate a box seja em 60fps, para que não tenhamos o "arrasto" na imagem?
