HDTV CEARÁ
2,277
Olá Manoclem,
Não é proibido os membros colocarem emojis de raiva em comentários que não gostam, porém se o usuário @Emm1993 continuar dando essa reação em todas as suas postagens, será advertido pois iremos entender que trata-se de perseguição.
Quero deixar claro também para o @Emm1993 que não é proibido os membros falarem mal de emissoras que não gostam, todos têm o direito de dar suas opiniões a respeito disso.
Não desvirtuem o assunto principal do tópico, ignorem um ao outro. Caso continuem tumultuando serão impedidos de publicarem por determinado período.
Eu agradeço, de minha parte passarei a ignorá-lo.
262
Olá Manoclem,
É lamentável a parcialidade, enquanto o usuário realiza e reforça os insultos, os ataques, as ofensas a membros e emissoras, além de poluir os tópicos com "floods" e mensagens fora do tema e expor mensagens enviadas de forma particular e não aceitar ser corrigido e/ou contestado.
É uma pena notar a preferência pela bagunça e a desordem a manter um ambiente de respeito, com informações e imagens sobre a recepção das emissoras de televisão em sinal terrestre.
3,890
Não queria ter que desviar do assunto do tópico, mas cara, não tem problema algum o se usuário quer tecer uma opinião negativa sobre uma emissora de televisão (desde que não extrapole muito). Nenhuma é perfeita. Percebo que você tem esse comportamento em todo lugar, até no grupo do Line-UP no Facebook, então pega leve e se isso realmente te incomoda, ignora as postagens dele. Tem uma função aqui pra isso.
Da mesma forma, também sugiro ao Manoclem baixar um pouco a bola porque esse comentário sobre o SBT foi feito apenas no intuito de atiçar o colega sabendo que ele não gosta disso.
372
Tô te reportando a moderação também. e Te ignorando também.
Dá em nada criança. Não infringi nenhuma regra aqui. Só disse verdades. Não sou de tumultuar e nem de causar brigas infantis por causa de emoji. Cresça e apareça! Sinta-se ignorado e reportado á moderação também. Abraços!!!!
2,277
Novidade boa para Fortaleza! uma integração entre todo o nordeste pela Band Bahia. Como vai passar em Fortaleza, possivelmente passará em outras capitais nordestinas coordenada pela Band Bahia. Isso me lembra quando a Record colocou a TV Itapoan como record Nordeste e integoru o jornalismo das afiliadas da região com Salvador. Pelo que vi, Somente o SBT não tem uma emissora única responsável pela coordenação local, sendo uma "cooperativa" entre as afiliadas para cumprir esse papel. Somente a Globo tem em Recife a sua sede regional no Nordeste. As redes: Band, Record e CNT tem sede regional em Salvador. A RedeTV! se divide entre fortaleza e Recife, mas pro lado de Recife por causa da Globo que Fortaleza.
1,650
Impressão minha ou o canal 2.2 fica com tela preta na hora do Alerta Nacional?
Depende. Pois teve uma vez que quando estava mudando de canal quando sintonizei o 2.2 no horário do alerta nacional estava o repórter Emerson tchalian parado a esperar ser chamado pra entrar em rede nacional pra falar da matéria do dia.
4,421
No satélite o segundo canal antes de virar Universo EADTV se chamava "REDE TV GERACAO" então pode ser que eventualmente ainda usam pra isso.
45
Rede TV com o canal 2.2 seguindo o formato de canal voltado para educação assim como a rede vida tem dois canais a mais. Nesse passo logo outros farão o mesmo.
Acho que essa seria a deixa pra TV Ceará canal 5.1 colocar no ar um 5.2 transmitindo o sinal da TV Brasil, afinal são canais educativos. A imagem do canal 2.2 é tão boa quanto o 2.1.
1,650
Band 20.1 ficou fora do ar por alguns minutos e ficou a aparecer o aviso "Função não disponível". Porem já voltou ao normal.
4,421
Loading 11.1 ficou fora do ar por alguns minutos porém já voltou ao normal.
Estamos entrando em época de interferência solar. Pode ser isso que fez cair o sinal do satélite que é retransmitido na cidade.
774
Rádio Câmara passará a funcionar em sinal digital e aberto no canal da TV Legislativa.​
Além de sua transmissão virtual como “rádio web”, a Rádio Câmara passará a contar com um canal na TV aberta digital, que irá funcionar na mesma faixa de frequência da TV Legislativa. Ocupando por exemplo o 7.5 em Fortaleza.
Mais detalhes no link:
Redirect Notice
3,890
Redirect Notice
O texto não traz essa informação (é voltado para Sorocaba), mas pela expansão desse canal nas cidades da Rede Legislativa ele vai acabar chegando logo em Fortaleza.
1,258
Redirect Notice
Será que vai ocupar um novo canal virtual mesmo? eu acredito que não... a TV Senado já carrega a sua rádio no mux da TV Legislativa, mas fica dentro do próprio canal virtual da TV Senado, na segunda opção de áudio... acredito que a TV Câmara deva seguir o mesmo modelo.
3,890
Subiram no satélite um canal próprio pra transmitir a Rádio Câmara na TV. Tem cidades adicionando ao mux.
