886
@Leonardo_poa
Isso acontece porque tem buffer (igual streaming de música), este é o motivo do delay gigante.
Ou seja, produto não recomendo para quem curte futebol.
256
@Leonardo_poa
Sim, entendo, meu caso nem é pelo futebol, não curto. Foi mais uma questão que detectei pois liguei os dois aparelhos no mesmo canal e havia delay entre eles. Na outra casa com Claro hfc não temos esse delay entre os decodificadores sintonizados no mesmo canal.
Não tem como ajustar isso?
Putz, muito, pra quem é acostumado ao hfc então. Até mesmo na tv aberta aqui com antena digital externa, as tv's todas ficam sincronizadas.
É raro ficar sincronizado, já tem tentei pedi meu irmão pra ligar na sala e eu no quarto, hehehhehe, não fica simultâneo no mesmo canal, ambos os box aqui são por cabo UTP CAT 6.
Tem sim, basta a Claro querer, pois ela consegue reduzir o delay dos canais de esportes da Globo.
1,489
Pura questão por ser via internet. Como o tráfego é unicast cada aparelho vai receber um pacote em um tempo ligeiramente diferente e diante de todas as tarefas a serem executadas depois (requisição e resposta de DRM, descompressão, decodificação…) eles vão sempre estar em pontos diferentes
256
Aqui já notei quase 1 minuto tem relação ao sinal terrestre digital da afilhada da Globo..
Tem essa variação mesmo, sempre em dia de jogos eu gosto de olhar o delay, analisando pelo UHF x BOX.
Aqui com a GLOBO MINAS UHF X GLOBO MINAS CLARO BOX, ultimamente está com delay de 46s, antes estava 24s.
Amanhã faço outra comparação.
1,833
Aqui em casa o delay da Claro HFC é o maior na Globo MG. 1 Globo Terrestre, 2 Globo Minas D2 Banda KU e 3. Globo Minas Claro HFC
1,489
Quando eu ainda tinha tv a cabo fiz uma comparação da Globo na TV aberta, na parabólica (Claro DTH) e na NET, todos ligados no mesmo multiview HDMI pra eliminar a diferença do processamento
O interessante é que todos estavam exatamente iguais exceto a NET, apesar de ela receber exatamente o mesmo bitstream da tv aberta
A minha hipotese é que o atraso fica por conta do Nagravision dentro do aparelho que demora um pouco mais pra responder as chaves e atrasa a decodificação
25
ah ja pensei nisso tbm
1,863
Pergunta aos ilustres colegas.
Dia 2/9 vai estar acontecendo o The Town em São Paulo, e (creio eu) que a Globosat deva colocar as apresentações do Multishow 4k no canal 444.
Porém, no horário de costume (21:00) vai estar passando no SporTV o jogo Botafogo x Flamengo e, creio eu, que deva ter a opção desta partida ser transmitida em 4k.
Será que vão transmitir esse jogo no 443, igual na Copa?
1,489
No Globoplay já ta confirmadíssimo. Na Claro não teve nada ainda confirmado justamente por causa desse conflito de agenda. Do lado da Globo o uplink pras operadoras é um canal só.
741
Pessoal, estou com dois pontos do claro box tv na minha casa, sala e quarto, pertos um do outro, é normal não existir sincronia no sinal, ou seja, mesmo canal com delay entre cada ponto do box?
Sim. Um exemplo para facilitar o entendimento: imagine que os 2 pontos começaram iguais, mas alguem deu "pausa" no box 1. Quando a pessoa voltar a dar play 5 minutos depois, os 2 pontos vao ficar dessincronizados em 5 minutos (um em relacao ao outro), certo?
É isso... Quando voce opera com streaming, qualquer probleminha que atrapalhe a fluidez "normal" do que está sendo transmitido, como diferenças no transporte dos pacotes destinados a cada aparelho, diferenças de tempo na descompressao e decodificacao do conteudo (feita por software, o que vai causar diferenças determinadas por varios fatores), pequenas "travadas" em cada aparelho, etc., vao ajudar a fazer com que, com o passar do tempo, eles se dessincronizem cada vez mais. Notar que isso ocorre em qualquer streaming, seja de video ou de musica, nao é um problema especifico da Claro.
Aqui em casa eu vejo muito isso no Tune-in (aplicativo de emissoras de radio), quando ha mais de um aparelho na casa recebendo sinal da mesma radio. O audio nunca fica 100% igual em todos os dispositivos.
256
Entendi, obrigado pela resposta.. é um tanto chato, mas dá pra tolerar, dificilmente as duas tv's estarão sintonizada, por exemplo, na Claro HFC num outro contrato.
Outa questão, no ajuste de imagem da tv, vcs deixam aquele "just scan" ativado, automático ou desligado?
Just Scan.
28
ontem eu tentei trocar do app da claro tv+ pro box no atendimento e me falaram que o valor normal é 104,99 depois de 3 meses em 84,99 sendo que no site tá 79,99....tem alguma forma de trocar por esse valor sendo que já sou assinante do aplicativo a 69,99?
