1,317
Sim. Eu concordo que eles são nacionais.
Eu quis dizer que é porque parece que eles só tem na grade de SP.
Pois um amigo de Brasília disse que lá não tem o Shoptime e nem a Gazeta na Claro Box TV.
Enquanto na Net tem em todo o Brasil. Eu não sei o porque que tem só em SP na Claro Box TV. Há não ser que aí no Rio de Janeiro também pegue. Porque em DF e MG não.
Aqui no RJ funciona todos esses canais...
887
Para quem aqui ainda não é cliente Claro Box TV e tiver com curiosidade de como está aparecendo no canal 250, onde aparece a relação de canais do pacote de 29,90. No qual está aparecendo agora os canais globosat, e com isso estamos achando que isso é uma evidência de que vai entrar em breve.
Segue em anexo as fotos...
    337.7 KB · Visualizações: 25
    311.7 KB · Visualizações: 26
    286.3 KB · Visualizações: 25
    350.1 KB · Visualizações: 25
    264 KB · Visualizações: 21
    253.7 KB · Visualizações: 21
    290.3 KB · Visualizações: 25
887
Aquele testes do servidor que tem no menu como eu falei outra vez aqui. Muitos achavam que lá era o teste de download, que teria que dar o valor da internet do assinante. Tipo tenho 150 MB então deveria dar esse tanto.
Mas não, aquele teste chamado BANDWIDTH significa quanto da banda o canal consome. Se o canal for SD vai consumir menos e nos testes vai ter menos. Se for um canal HD vai consumir mais não vai ser o tanto que a internet do cliente tem. Vai ser só valor máximo que o canal consome, podendo ser 15, 20, 30 e aí vai, vai depender da resolução do canal, se a Claro colocar o canal com resolução mais fraca vai gastar menos internet e com isso nos testes vai dar menos.
Esses dias vi um vídeo de alguém testando a Claro Net TV no qual é o mesmo software da Claro Box TV e lá também estava dando uns 15 a 20 MB no teste e não valores autos como alguns achavam que lá era o teste de conexão e não é. E teste de quanto consome.
Teste em anexo na Claro Net TV...
    173.5 KB · Visualizações: 15
887
Pelo visto a Claro já tinha um sistema todo pronto da Claro Net TV, para usar na Claro Box TV.
Pois no vídeo abaixo uma pessoa usando a Claro Net TV e vi que também é por wi-fi. Isso me chamou atenção, no mesmo sistema da Claro Box TV, via internet, inclusive no menu também da para escolher se quer por cabo ou wi-fi. Mas provavelmente se a pessoa levar se para outra rede sem for Claro talvez não iria funcionar, eu creio, mesmo que no vídeo da para ver que é via Wi-Fi, mas deve ser restrito apena no wi-fi da Claro.
E nesse vídeo da para ver que é totalmente igual a Claro Box TV, a diferença é só porque tem os globosat e canais Simba. A numeração dos canais é a mesma da Claro Box TV, sem aquela numeração de duplicidade de SD e HD.
E o interessante que é tão parecido com a Claro Box TV que nem canais de áudio tem aqueles da Globo e também as rádios, só o aplicativo do Claro Música.
Provavelmente tudo isso aí é porque deve ser nas operações por fibra da Claro Net TV.
887
Conforme os meus cálculos que fiz comparando a Claro Net TV conforme o site LINE UP, após entrar os canais globosat, os canaia HD da Claro Box TV vão de 92 para 125, e se entrar os simbas aí vai para 128. Mas do que a SKY, Claro TV Satélite e DIRECTV GO, no qual tem 97.
200
Geralmente os canais de esportes consomem a maior banda. Fox Sports 2 e ESPN 2 são exemplos. O bandwidth fica em torno de 32 Mbps. Às vezes chega ao pico de 42 Mbps.
887
Isso mesmo. Já fiz vários testes e quando coloco nesses canais vejo que consome mais mesmo.
1,317
Isso é o FTTH... não usa a internet não... mas o sistema é muito parecido com o do Claro Box, a base é a mesma.
887
Pois é...
Mas o interessante que o caro no vídeo está usando por wi-fi mesmo sendo FTTH. Ai fica aquela curiosidade se daria para usar em outra rede. Aí fica parecendo que é via internet.
Mas mesmo sendo por wi-fi deve ter alguma restrição.
1,317
Pois é...
Não dá não... isso já foi respondido pelos usuários do FTTH... se vc ligar numa internet de outra operadora, não funciona...
Ele liga via wifi no modem da NET e de lá pega uma rota específica (não é internet) pro serviço IPTV deles..
301
Eu rezo to santo dia para um dia o pessoal entender a diferença entre TV sobre streaming e IPTV. ?
839
Aqui tenho assinatura da Vivo TV Fibra e meu decoder também é ligado pelo wifi. Provavelmente essa instalação do vídeo é de fibra também, pq na instalação normal não é possível
1,317
Sim, na normal (da Claro) não é possível... é FTTH com certeza.
887
Então com isso a Claro não teve muito trabalho para implantar a Claro Box TV, pois é praticamente igual os 2 produtos, por cabo e wi-fi.
A Diferença como vc falou que ele trabalha apenas no wi-fi próprio da Claro Net TV numa rota específica.
Aí quando fizeram para a Claro Box TV apenas alteraram isso para poder funcionar em qualquer internet.
Interessante que nesse vídeo tem uma hora que fica rodando aquele ícone no meio como se o sinal não estivesse bom, travando igual acontece algumas vezes na claro box tv.
Também já vi clientes da Claro Net TV por fibra reclamando da resolução da imagem que tem vezes que não está boa também, aí depois estabeliza a imagem, igual na Claro Box TV.
E esse problema parece que só na Claro Net TV por fibra.
Não se ver na antiga Claro Net TV.
887
Estou achando que a Claro Box TV ainda não tinha os globosat porque ela estava esperando terminar o contrato da globosat com a claro satélite e Net TV, para renovar tudo junto com a Claro Box TV também.
Porque tem alguns evidências disso. Aqui alguém disse essa semana que o canal Gloobinho no qual nunca teve na Net TV estava em teste, e parece que vai entrar agora. Na Claro TV Satélite já vi num site que vai entrar dia 30 também.
Para esse canal entrar agora depois de anos que já tem no mercado deve ser porque foi renovado agora o contrato da globosat com a claro e ela exigiu que o canal entrasse na grade agora. E aí talvez foi incluído também a Claro Box TV, no qual já aparece os canais na relação do pacote no canal 250.
1,317
O Gloobinho entrou hoje na NET (cabo) e nada de entrar os canais Globo no Claro Box :(
