Não sei usar direito extraiu em tokens , nenhum m3u8Se vc usar o Edge instale o plugin video downloadHelper com ele vc consegue extrair o url dos vídeos.
Nao adianta , os links teem token , ele respondeu isso..Usando o plugin é muito simples,veja o passo a passo:
1º Selecione o conteúdo que quer extrair a url
2º Vá até o plugin e selecione ele, vai abrir uma janela com algumas opções, passe o mouse no canto e aparecerá uma seta,clique nela e abrirá uma nova janela
3º Nessa nova janela escolha copiar url e está pronto foi copiado para a área de transferência, basta vc depois colocar na sua lista.
Amigo , eu nao preciso de dicas , muito menos digas de coisas basicas , o colega ja tinha escrito em cima que tinha extraido os links so que tinham tokens , se ele extraiu com tokens e porque soube fazer isso , o que ele nao sabe e que nao existem links para esses canais sem tokens , ai nao e o videodownloader que vai ajudar ...... Fica a dica.Nem todos tem token, fica a dica.
Na verdade tinha que conseguir achar alguem que tenha conta na mifibra ou provedores da CDNtv para conseguir descobrir qual CDN eles estão usando, pq o resto fica fácil de resolverNao adianta , os links teem token , ele respondeu isso..
Só preciso dessa parte mas de algum provedor da cdntvPor favor, Entrar ou Registre-se para visualizar o conteúdo dos URLs!
Essa parte eu consegui resolver é só fazer cadastro no site da só play e capturar o link com o token ele serve para todos os canais da CDNA maioria das transmissões tem token ou outros sistemas de proteção,p´principalmente de operadoras.
Ja consegui abrir vários canais mas ainda está faltando os iMAX Top FilmA maioria das transmissões tem token ou outros sistemas de proteção,p´principalmente de operadoras.
Só que eu recomendo cada um fazer seu próprio cadastro para pegar o token para evitar travas nos canaisEssa parte eu consegui resolver é só fazer cadastro no site da só play e capturar o link com o token ele serve para todos os canais da CDN
Nao existem atraves dessa paginaNão existe links para esses canais sem tokens![]()
Como assim ...Pode dar um exemplo...???Essa parte eu consegui resolver é só fazer cadastro no site da só play e capturar o link com o token ele serve para todos os canais da CDN
Quando vc faz o cadastro e gerado um token esse token funciona em qualquer canal da plataforma CDN
Quando vc cria uma conta no só play todos os links vem com token mas esse token pode ser usado em qualquer canal cdntvPor favor, Entrar ou Registre-se para visualizar o conteúdo dos URLs!esse é o link com o token
Sim , isso ja eu tinha percebido , os tokens nao estao ativados , basta so colar os links ate m3u8, eu me referia mais a parte em que voce escreveu " token ele serve para todos os canais da CDN " eu pensei que voce tivesse apanhado algum token unico que desse para todos os canais CDNTV, mas eu pensava neste CDNTVPor favor, Entrar ou Registre-se para visualizar o conteúdo dos URLs!esse é o link do canal
No caso essa transmissão é fixa sem token?Só preciso dessa parte mas de algum provedor da cdntv
Mais não dá tem tokens , percebi que vários sites usa o mesmo Host dos video streams , então fiz um site consegui tirar os anúnciosSe vc usar o Edge instale o plugin video downloadHelper com ele vc consegue extrair o url dos vídeos.
Paulo voc conseguiu fazer os links dos hallos e htks? Compartilha por favorMais não dá tem tokens , percebi que vários sites usa o mesmo Host dos video streams , então fiz um site consegui tirar os anúncios
