HDTV Tocantins
7,028
No Line-UP aparece "2.1" ao invés de "3.1":
O mesmo no BSD:
No BSD ainda tem o nome da antiga emissora:
Esses canais deveriam atualizar colocar tv norte araguaina
OK, vou avisar o pessoal.
532
TV Anhanguera em Augustinópolis, canal 8, está fora do ar há semanas. O único meio de assisti-la é pelo canal 62, não sei de onde vem esse sinal, se é transmitido na mesma torre do canal 8, ou de outro lugar, mas pega aqui com imagem horrível, sinal fraco. Na cidade o sinal dele também é fraco.IMG-20240531-WA0006.jpeg
532
TV Anhanguera em Augustinópolis, canal 8, está fora do ar há semanas. O único meio de assisti-la é pelo canal 62, não sei de onde vem esse sinal, se é transmitido na mesma torre do canal 8, ou de outro lugar, mas pega aqui com imagem horrível, sinal fraco. Na cidade o sinal dele também é fraco.View attachment 20588
O mais estranho é que não deveriam mais existir canais do 52 acima, devido ao 4G de 700MHz.
157
Usam os canais acima do 52 como gap-filler para as retransmissoras que a fibra não chega (exemplo: fibra vai até Wanderlândia e depois usam esses canais para repassar para as outras retransmissoras). Por isso que várias repetidoras caem de uma vez com sinal. Já teve um caso da Claro reclamar em Miracema que estava interferindo no 4G, mas conseguiram resolver.
532
Não sabia desse uso como repetidora. O ruim é que assim a imagem só vai perdendo qualidade. E o digital da Anhanguera nem em sonho.
4,448
No 60 ao 69 haviam links analógicos que até onde sei deveriam estar desativados, em Sorocaba/SP o SBT era distribuído assim para as retransmissoras.
7,028
RTN TV no ar em Palmas
30/05/2024 - Palmas - TO
VC 51.3: No ar RTN TV (TV A Crítica).​
Fontes: Line-UP (tv.br), Line-UP (.com) e BSD.
Estranho estarem transmitindo em SD e no canal 51.3. Está parecendo que fizeram uma gambiarra para colocar o sinal no ar.
Saiu do ar de tarde, deve estar em carácter experimental ainda.
showmaistv
Ontem dia 31 de maio chegou no Tocantins a TvA Crítica pela RTN no canal 53.1,agora você do Tocantins vai poder acompanhar toda programação da TvA Critica e da RTNTV.
@rtntvonline @tvacriticaoficial #rtntv #tvacritica
Na verdade... a RTN (TV A Crítica) entrou no ar ontem (30 de maio) e não "ontem dia 31 de maio" (pois seria 1º de junho) no canal virtual 51.3 (ao invés de 51.1).
2,830
showmaistv
93
🚨 ATUALIZAÇÃO SATÉLITE TV ANHANGUERA TOCANTINS 🚨
Nota sobre a equipe técnica da emissora no estado:
"Estamos implantando neste mom. Configurando os equipamentos....."
"Não sei se existe uma data certa para liberar o sinal, porém deveremos concluir esta semana, agora se a diretoria vai pedir para liberar de imediato ai já não sei"
🚨E POR FAVOR🚨
Não tratar isso como oficial, e não especular o dia que o sinal será liberado, pois não tem nada concreto, a fonte que me falou, que pediu pra eu fazer esse alerta para vocês.
Porém, o sistema já vai ser instalado, mas não se sabe o dia que o sinal será liberado.
