Manoclem
- Aug
- 1,151
- 2,280
Qual a configuração de sua antena? @Nelson da silva Minha antena tem baixo ganho e pego o canal normal. Ele tá no ar. O problema tá em sua casa colega, procure um antenista pra resolver isso.
Já tá passada de hora! kkkAproveitando o gancho pra avisar que a Claro net FTTH tá chegando em Feira e Itabuna.
OI TV FIBRA também tem em Feira de Santana.Já tá passada de hora! kkk
Enfim, a Claro NET cobre, na Bahia, com rede à cabo, os seguintes municípios:
- SALVADOR (Claro NET)
- CAMAÇARI (Claro Fibra)
- LAURO DE FREITAS (Claro NET)
- VITÓRIA DA CONQUISTA (Claro NET)
+ FEIRA DE SANTANA (Claro Fibra)
Fazendo um breve comparativo, com Vivo Fibra e Oi Fibra:
VIVO TV FIBRA
- SALVADOR
- CAMAÇARI
- FEIRA DE SANTANA
- ITABUNA
- LAURO DE FREITAS
OI TV FIBRA
- SALVADOR
É bom então o pessoal do portal Line-up atualizar isso também, peguei as informações de lá.OI TV FIBRA também tem em Feira de Santana.
Feira tem TIM Live, a cobertura é meio restrita, problemas com geolocalização dos IPs, ping alto e as rotas são péssimas e saturadas. Não sei se melhorou.É bom então o pessoal do portal Line-up atualizar isso também, peguei as informações de lá.
O bom é que Feira agora terá as 3 grandes operadoras também no cabo.
A TV fibra deles é basicamente uma cópia do DTH e ainda parece que imagem é inferior, o receptor é muito mal customizado, e como é igual ao DTH só deve ter Globo nas áreas da TVSC e TVBA.É bom então o pessoal do portal Line-up atualizar isso também, peguei as informações de lá.
Antena numa Torrinha de 8 MTS aqui em são Cristovão..pego tudo menos 26 e 36 tv genesis vc capta ela aí ou tá fora do ar mesmo...vou girar mais um pouco pra federação..talvez seja isto ...antena 12 elementinhos....parte alta do bairro.. entrava mesmo travando agora nada ..grato e muita paz profunda ..nelsonQual a configuração de sua antena? @Nelson da silva Minha antena tem baixo ganho e pego o canal normal. Ele tá no ar. O problema tá em sua casa colega, procure um antenista pra resolver isso.
Capto o canal normalmente. Aponte pra Federação e veja o tipo de cabo e o modo como tá instalado. Desejo sorte colega.Antena numa Torrinha de 8 MTS aqui em são Cristovão..pego tudo menos 26 e 36 tv genesis vc capta ela aí ou tá fora do ar mesmo...vou girar mais um pouco pra federação..talvez seja isto ...antena 12 elementinhos....parte alta do bairro.. entrava mesmo travando agora nada ..grato e muita
Irmão manoclem ti acompanho desde outro fórum...olha girei agora as 15 h mais pro lado um nadinha pro lado cajazeiras está bombando..obrigado irmão.vc mora onde...agora vc pega o canal 36.1 tv genesis...aq nada e minha igreja sara Brasília...não entra ou tá fora ar...pergunto oq vem de canal pra salvador...fica com Deus irmão....Capto o canal normalmente. Aponte pra Federação e veja o tipo de cabo e o modo como tá instalado. Desejo sorte colega.
Aqui em Vitória da Conquista todos canal estão no ar, até e Rede Vida que ontem a noite estava fora do ar voltou ontem mesmo.Band Bahia como sempre esta sem sinal em Itabuna.
Por nada colega ? o 36 não pego não, também não sei informar se está fora do ar. Você também fique com Deus.Irmão manoclem ti acompanho desde outro fórum...olha girei agora as 15 h mais pro lado um nadinha pro lado cajazeiras está bombando..obrigado irmão.vc mora onde...agora vc pega o canal 36.1 tv genesis...aq nada e minha igreja sara Brasília...não entra ou tá fora ar...pergunto oq vem de canal pra salvador...fica com Deus irmão....
O sinal já voltou!!Aqui em Vitória da Conquista todos canal estão no ar, até e Rede Vida que ontem a noite estava fora do ar voltou ontem mesmo.
Sim no mesmo dia que esteve sem o sinal.O sinal já voltou!!
Canal Loading demite mais de 50 funcionários e decreta fim de programação | Tá na Rede | O Dia
A passagem do canal Loading pelas telas brasileiras foi muito rápida, a transmissão começou no dia 7 de dezembro de 2020odia.ig.com.br
Edir Macedo e Valdemiro Santiago sorriram ?
Nova TV disponível na praça
E para Canavieiras/BA, NADAAAAAAA!!!!!TV ARATU - JEQUIÉ Canal 25 / 25.1
Ministério das Comunicações autoriza canal de televisão digital para Jequié
O deputado federal Antonio Brito articulou a viabilização, junto ao Ministério das Comunicações, da retransmissão do sinal digital do SBT para Jequié, que tem como emissora afiliada na Bahia a TV Aratu por meio do canal 25. A Portaria nº 2.634, que autoriza o serviço, foi publicada hoje. Com isso, os jequieenses terão acesso, em alta definição de imagem e som, a importantes programas televisivos, a exemplo do Teleton, que tem dado destaque nacional aos trabalhos desenvolvidos pela Santa Casa de Jequié, em parceria com a AACD, entidade beneficiada pelo programa, que tem favorecido a população de Jequié e região.
