FeestDJ
- Mar
- 2,924
- 3,186
É o novo controle voz com o botão redondo da Claro? Se for o de voz ele tem diversos modos de configuração, segue:
Caso necessário, resete seu
controle:
1.Pressione simultaneamente
as teclas HOME e 8 por
5 segundos até o LED piscar
e ficar aceso.
2.Pressione a tecla OK por
duas vezes.
3.Pronto, seu controle
foi restaurado para as
configurações de fábrica.
Em seguida, faça o processo
de pareamento novamente.
Não consigo configurar o Controle Remoto por Voz para controlar minha TV. O que faço?
A configuração para controlar as funções da TV (liga/desliga, volume e mudo) funciona automaticamente na maioria das vezes. Porém, se o modelo da sua TV ou Home Theater não for encontrado, é possível configurar manualmente de duas formas:
Configuração Automática (Autosearch)
Com o autosearch, é possível testar diferentes códigos infravermelho até encontrar um compatível com sua TV.
Passo a passo:
1) Com a TV ligada, pressione os botões "HOME" e "1" simultaneamente, até o LED ficar acesso;
2) Aponte o Controle para TV e mantenha pressionado o botão "SETA PRA CIMA" até a TV desligar;
3) Pressione botão "OK até o LED piscar duas vezes e ligue a TV novamente com o botão "TV" do Controle Remoto por Voz
Após este teste, os botões Volume e Mudo também estarão configurados.
Modo Aprendizagem (IR Learning)
Com o IR Learning, é possível configurar as teclas Liga/Desliga Volume e Mudo, a partir do controle original da TV.
Passo a passo:
1) Pressione os botões "3" e "HOME" simultaneamente, do Controle Remoto por Voz, até o LED ficar aceso;
2) Aponte o Controle da sua TV para o Controle Remoto por Voz
Dica: As saídas de infravermelho de cada controle devem ficar apontadas uma para a outra, a uma distância entre 5 e 15 centímetros;
3) Pressione e segure o botão "MUTE" dos dois controles até o LED do Controle Remoto por Voz piscar e permanecer aceso;
4) Repita o mesmo processo para cada um dos demais botões (Liga/Desliga, Vol. + e Vol. -) a partir do passo 3;
5) Pressione o botão "OK" para salvar e encerrar a configuração.
Essas informações estão em uma caixa de informação super escondida no site da Claro, no final da página.
Controle Remoto com Comando de Voz da Claro tv+
Conheça as funções do controle remoto da sua Claro tv+ e saiba como usar e adquirir o seu nos planos Claro tv+ Box. Confira!www.claro.com.br
Essa realmente é a alternativa. Na outra tela eu usei pelo learning também, porque não achava nem a pau o setup. Agora na LG, sem chance - é bluetooth ali
