2,461
Esse quadriculando aparece qdo a imagem baixa de resolução se tem imagens com muito movimento principalmente se é esses detalhes q esteja comentando!!!
1,203
Eu não sei vc aí, mas a qualidade de imagem da NDTV deu uma caída. Ainda deve estar em full hd, mas tem alguns "serrilhados" ou pontinhos que meio que atrapalham de ver. Seria um problema da geradora ou da retransmissora daqui?
2,461
Deve depender de como está a comunicação entre as sedes!!
até na record a cobertura do roubo não está sendo feita por equipe local sendo q veio do RS a reporter que é irmã da Poeta!!
210
Olá pessoal! Sei que o tema do fórum é TV local, mas olha isso
Um streaming que entrega conteúdo ao vivo e sob demanda foi lançado no Brasil. Trata-se da Pluto TV, da Viacom americana. Eles já estão presentes em vários locais do continente. Já estou testando. Quem tiver interesse, procure na sua loja de aplicativos.
1,203
O bom é que não precisa pagar, já que tem anúncios, algo como o YouTube já faz há muito tempo. Amigo, aqui já tem um tópico para falar tudo sobre a Pluto TV, caso queira comentar junto com os nossos colegas:
1,203
Hoje já não teve mais nenhum problema técnico no BG Criciúma, nem quando ia e voltava dos breaks como ontem, que quadriculava a imagem.
1,203
O Grupo ND está terminando de montar a equipe comercial para a região Sul, que será composta por um gerente comercial e cinco executivos de conta: quatro em Criciúma e outro em Tubarão.
2,461
Assistindo pra ver q confirme q realmente está exibindo a nova programação mas atualmente só exibem comerciais ditos "estaduais" até os patrocínios tb e com oferecimento de outros veículos do próprio grupo!!! mas tem um anuncio q fala específico sobre a emissora e a cidade e q exibe fotos aéreas!!!!
1,203
Os comerciais das empresas daqui da região só vão aparecer, em grande escala, em janeiro ou, no mais tardar, fevereiro, acredito eu. O gap filler está ligado aí em Xanxerê? Pelo visto, irão deixar tudo como está...
2,461
tb achando q mudaram de ideia no meio do caminho, pq vai ficar 2 canais com quase a mesma programação e no fim não foi perdida a RN mas bem q já poderiam digitalizar e desligar o analógico de vez.
pelo menos aq só entra no momento o canal analógico, já esse gap filler se está ativo ainda não deu as caras!!!
se talvez ocorreu alguma situação de ordem legal pra poderem instalar bem q eles poderiam então utilizar um canal que está outorgado pra prefeitura q tb utilizaria o mesmo canal 10 e q se encontra inativo e auxiliaria na digitalização!!!
1,203
Pois é. Xanxerê não tem autorização para o canal 10.1, mesmo sendo apenas uma repetitora da NDTV de Chapecó. Um exemplo é aqui no sul mesmo: a NDTV é disponível no canal 25.1 e 30 físico em Criciúma, em Araranguá tem um gap filler, ou seja, no mesmo canal 25.1 e 30. Verifiquei no mosaico da Anatel e vi que Araranguá tem autorização para funcionar o canal. Vi também no mosaico que Xanxerê não tem autorização para o 10.1 da NDTV. Deve ser por isso que ainda não entrou o 10.1 aí na cidade.
2,461
pq estranho terem confirmado pro nosso amigo MFBALD que havia sido instalado para iniciar ainda dia 03 e na hora H ter ficado na mesma, pois problema técnico para por no ar com certeza não deve ser!!!
1,203
A retransmissora da NDTV em Criciúma travando bem na hora do BG Criciúma; marca na tela "função não disponível" e quando volta a imagem é impossível de assistir. A intensidade do sinal é perfeita aqui pra mim, o problema é relacionado ao vídeo ou algum outro problema.
1,203
ainda estão em ajustes e que muitas vezes até buga com sinal!!!
Será? Esse problema já acontece desde o início do ano. Agora o canal está no ar sem nenhum problema. O engraçado é que os apresentadores do BG Criciúma e do Ver Mais seguiram normalmente com os programas, como se não houvesse algum preblema. Kkkkkk
Certamente as retransmissoras de outras cidades como Tubarão funcionavam normalmente.
1,203
O mais estranho disso tudo é que o canal 25 analógico da NDTV em Criciúma está no ar há algum tempo, sendo que tinham anunciado o desligamento dele. Reparei que o analógico também travava a imagem.
1,203
Hoje, o canal da NDTV Criciúma (possivelmente por causa da geradora de Xanxerê) não retransmitiu a Trimania, que é transmitido direto de Florianópolis, e é gerado pela NDTV Florianópolis para as regiões da Gde Fpolis, Serra e Sul. Agora a noite, pude verificar que o canal digital possui muita compressão de vídeo, se quem aparecer na tela ficar um pouco mais afastado da câmera, fica ruim de ver.
140
Gap Filler de Araranguá estava assim também
2,461
Isso de compressão tb está sendo percebido aqui que a imagem parece q baixa pouco de resolução!!
1,203
Uma coisa que eu ainda não tinha percebido: o JA Criciúma está com a função closed captions ligada.? Acho que colocaram recentemente, pois eu já havia "testado" essa função há alguns meses e não tinha.
