Subwoffer Svs 12-nsd 400 Watts Rms
ATENÇÃO!
PRODUTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES!
VALOR R$5.500,00, ESTUDO PROPOSTA!
ACOMPANHA CABO RCA!
PC12-NSD - Nosso cilindro motorizado mais acessível
O subwoofer SVS original tinha um design cilíndrico e esse formato único e elegante tornou-se um símbolo icônico da herança de desempenho do SVS. O PC12-NSD é nosso cilindro motorizado mais acessível, mas depois de experimentar seu desempenho, ninguém ousaria chamá-lo de 'nível básico'. Cada componente reflete o pedigree de desempenho do SVS, e o PC12-NSD elimina os subwoofers convencionais e de baixo desempenho, mesmo com o dobro do preço. Prepare-se para ficar agradavelmente chocado com o que o PC12-NSD trará para a sua música e sistema de home theater - graves tão precisos, detalhados, dinâmicos e profundos que, depois de ouvir, seu antigo 'subwoofer' será jogado no meio-fio.
Driver NSD-12 - Melhor Desempenho da Classe
O SVS nunca para de melhorar a raça, e nosso mais novo NSD-12 tem um desempenho geral ainda melhor do que seu antecessor. Um perfil de força / deslocamento mais linear, resposta transitória aprimorada com menos 'saliência' e largura de banda ainda mais ampla elevam o transdutor NSD-12 para o melhor desempenho da classe. O que tudo isso significa para o entusiasta? Graves firmes, limpos e precisos com muito impacto e o impacto você será a inveja de todos os seus amigos na noite de cinema!
Motor otimizado por Análise de Elementos Finitos (FEA) com anéis de curto-circuito duplos e extensores de pólo para reduzir a indução de gap e distorção.
Bobina de voz de alta potência com 2 "de diâmetro e formador de alta temperatura.
Aranha super-longa de rolo linear Nomex.
Cone de alumínio SVS exclusivo e tampa contra poeira composta para excelente resposta a transientes e controle de ressonância.
Peça polar ventilada para maior resfriamento, baixo ruído e artefatos de compressão reduzidos.
Amplificação de trenó - potência inteligente e sofisticada
STA-400D frontal
Nosso amplificador Sledge STA-400D apresenta tecnologia e recursos simplesmente não encontrados em nenhum outro lugar nessa faixa de preço. Começando com 400 watts de potência controlada por DSP de forma conservadora - uma combinação perfeita para o driver NSD-12 robusto. Você não encontrará potes analógicos antiquados neste amplificador - cada botão de controle é na verdade um atuador digital para um ajuste preciso e sem ruído. E opções de conectividade abrangentes e flexíveis permitem fácil configuração e integração em qualquer home theather ou sistema estéreo.
Potência contínua de 400 watts RMS (potência dinâmica de pico de 800 watts).
Energia Classe D eficiente e com funcionamento tranquilo, com modo de espera 'verde'.
Conexões de entrada / saída RCA de nível de linha estéreo.
Saídas de nível de linha não filtradas e passadas altas separadas.
Filtro passa-baixo continuamente variável.
Controle DSP para comportamento refinado em todas as condições operacionais.
Pegada compacta, desempenho eficiente
Com apenas 16,5 "de diâmetro, o PC12-NSD se encaixa em quase todos os locais, e nenhum outro design de subwoofer oferece mais desempenho de graves por polegada quadrada de espaço. Usando a altura vertical para obter um volume generoso de gabinete e uma porta sintonizada profundamente, o resultado é um excelente desempenho de graves profundos e um excelente mid-bass slam - tudo em um tamanho muito gerenciável. Com acabamento em tecido de veludo preto de alta qualidade, este subwoofer exclusivo e elegante complementará as decorações mais sofisticadas e os teatros de última geração.
O tamanho pequeno cabe em locais apertados e é perfeito para o entusiasta com espaço limitado.
O formato vertical esguio resulta em um volume generoso para a reprodução eficiente das notas graves mais profundas.
O driver de disparo descendente fornece um centro de gravidade baixo e excelente estabilidade.
Porta larga de 4 "para fluxo de ar máximo sem artefatos.
Afinação de 20 Hz para extensão e saída ideais em todo o material de origem.
The NSD Experience - Descubra um alto desempenho verdadeiramente acessível
O PC-12 NSD oferece o famoso pedigree e desempenho do SVS a um preço chocantemente baixo. Atualize para o PC12-NSD e deixe seu antigo submarino de varejo comendo poeira. Deleite-se com os graves reproduzidos de forma tão soberba, a música e os filmes nunca mais serão os mesmos - você estará correndo para ouvir sua coleção inteira novamente pela 'primeira vez'. Baixo de classe mundial verdadeiramente acessível em um formato único e delgado - somente da SVS.
Resposta de frequência / dados acústicos:
FR-PC12N
Plano de solo de 2 metros de distância de estruturas reflexivas (quase anecóico)
18-130 Hz +/- 3 dB
Especificações do gabinete:
Dimensões: 86,4 (H), 42 (OD)
Peso: 26 kg
Caixa de cilindro extremamente rígida e forte
Capa externa de tecido preto de alta qualidade
Driver de disparo descendente com placa de base integral
Porta alargada de alto fluxo de 4 "de disparo superior
Grade de malha de aço protetora não ressonante
Especificações do driver:
Driver SVS 12 ”NSD
2 "de diâmetro, bobina de voz de alta potência com formador de alta temperatura
Aranha de longo alcance de rolo linear Nomex
Borda longa de borracha de baixa fluência
Leads de ouropel integrados a aranha
Cone de alumínio e tampa protetora de composto com logotipo SVS
Cesta de alumínio fundido com revestimento em pó
Análise de Elementos Finitos (FEA) - estrutura do motor otimizada
Anéis de curto-circuito duplos e extensores de pólo para reduzir a indução de lacuna e distorção
Ímãs duplos de ferrite de alta qualidade
Ventilação de peça de pólo para maior resfriamento, baixo ruído e compressão de ar reduzida
Especificações de amp:
STA-400D Sledge com potência contínua de 400 watts RMS (potência dinâmica de pico de 800 watts)
Topologia de comutação Classe D de alta eficiência com operação em frio
Cabo de alimentação destacável com interruptor de alimentação principal e fusível
Conformidade com RoHS, construção sem chumbo e certificações de segurança em todo o mundo
Interruptor de ligar / desligar automático com modo de espera "verde"
Filtro passa-baixo totalmente ajustável com configuração Desativar
Saídas RCA de nível de linha não filtradas (para cadeia) e 80 Hz HPF
Configurações personalizadas de EQ e limitador de DSP especificamente para o PC12-NSD
    45.5 KB · Visualizações: 27
    168.4 KB · Visualizações: 28
    59.2 KB · Visualizações: 25
    163.4 KB · Visualizações: 23
    1.2 MB · Visualizações: 25
    1.4 MB · Visualizações: 25
