- Oct
- 591
- 316
Notar, ao lado esquerdo do vídeo, um jipe militar baseado no fusca.
Os fuscas originais da época utilizavam baterias de 6 volts.
Cranking amps are the numbers of amperes a lead-acid battery at 32 degrees F (0 degrees C) can deliver for 30 seconds and maintain at least 1.2 volts per cell (7.2 volts for a 12 volt battery). In other words, CA/cranking amps determine how much power you have to start your car in most climates.
Amperes de arranque são os números de amperes que uma bateria de chumbo-ácido a 32 graus F (0 graus C) pode fornecer por 30 segundos e manter pelo menos 1,2 volts por célula (7,2 volts para uma bateria de 12 volts). Em outras palavras, os AA - Amperes de Arranque de partida determinam quanta potência você tem para dar partida em seu carro na maioria dos climas.
Na insuficiencia de bateria, vai a manivela mesmo!
