Gerador Termoelétrico Experimental
316
Fizemos alguns testes com uma célula Peltier, utilizada em bebedouros e refrigeradores de cerveja automotivos.
Em vez de usar a célula para refrigeração, ela foi utilizada para produzir o efeito Seebeck.
Os resultados parecem promissores.
Para saber mais:
316
Geradores Foto-Elétricos são muito mais eficientes que os geradores por efeito Seebeck.
Mas, não funcionam à noite ou em dias de chuva :oops: ...
Aí vai uma aplicação interessante:
Gerador Termoelétrico de Emergência
Gostaram ?
316
Gerador Termoelétrico - Novos Testes
Baseado na sugestão da postagem anterior, fizemos os primeiros testes de geração termoelétrica com um único ferro de passar.
Utilizamos como dissipador cerâmico uma pedra de mármore quadrada e um ferro de passar automático a vapor. Todos os testes formam feitos sem água na caldeira.
A célula Peltier é posta sobre a pedra de mármore com pasta térmica de silicone. A base do Ferro é igualmente besuntada com essa pasta.
Notar que há um resistor de carga (cilindro verde) de 33 ohms, 10 watts, ligado à célula Peltier. Através de dois jacarés, a tensão desenvolvida na circuito é medida por um voltímetro de tensão contínua.
Por um azar de experimentador, quando ajustamos o ferro de passar para "linho", ultrapassamos o limite de temperatura de soldagem da célula e os fios dos terminais romperam-se. Pacientemente, ressoldamos os terminais da célula.
O ponto de fusão de uma solda com 60% de estanho e 40% de chumbo acontece nessa faixa:
183 graus Celsius = sólido
189 graus Celsius = líquido
Conclusão, descobrimos o limite de exposição da célula Peltier da fórma mais trágica possível :oops: ...
Ressoldados os terminais da célula, continuamos os testes.
As leituras de geração de tensão foram feitas com o ferro descansando sobre a célula sem pressão adicional.
As leituras foram as seguintes:
Ajuste para tecido acetato/acrílico: 0,6 volts a 0,65 volts sobre 33 ohms;
idem, nylon/seda: 0,65 volt a 0,70 volt sobre 33 ohms;
idem, poliester: 1,0 volt a 1,1 volts sobre 33 ohms;
idem, sintéticos mistos com algodão: 0,9 volt a 1,6 volts sobre 33 ohms;
idem, lã: 1,1volts a 1,7 volts sobre 33 ohms;
idem, algodão: 1,25 volts a 1,7 volts sobre 33 ohms.
Notar que o valor máximo de tensão para tecido de lã ou algodão foram os mesmos.
A provável explicação é que a temperatura da pedra de mármore começou a subir, de modo que o "delta t" entre a face quente e fria da célula Peltier começou a diminuir.
O experimento demonstra a viabilidade de produção de energia termo-elétrica.
O grande desafio dos projetistas é encontrar um meio de estabilizar a temperatura do gerador de calor, em nossa sugestão um ferro de passar a carvão, permitindo máximo desenvolvimento de potência sem o risco de danificar a célula Peltier.
