- Jun
- 27
- 11
CONTINUAÇÃO DA PARTE 3...
Daí aparafusei parte do suporte nos 3 pontos de fixação no projetor, tomando o cuidado de casar o centro do suporte com o centro de gravidade do projetor (indicado nele).
Uma vez que isso estava pronto, dei uma ajustada prévia nas molas para deixar o disco meio que nivelado e então era só unir esse conjunto à barra roscada que estava fixada na laje.
Uma observação: No manual do projetor recomendam vc instalar um cabo Kesington nele, de forma que quando vc estiver colocando ou retirando o projetor do suporte, na hipótese dele escapar de sua mão, ele fique pendurado e não caia no chão. Segui essa recomendação e instalei dois ganchos na laje (ganchinho que se aparafusa na bucha) e ainda lacei o arame da sanca. O projetor tem um local apropriado para a fixação do cabo Kesington
Detalhe dos ganchos para o cabo Kesington e da união do conjunto no suporte fixado na laje. Essa união é feita com porcas acima e abaixo do disco e que rosqueiam na barra roscada
Para colocar o projetor com parte do suporte na barra roscada que estava fixada no teto (com 3cm de comprimento, perto da laje) precisei contar com a ajuda da esposa. Sempre sobra pra elas…
Não foi fácil pelo pouco espaço para as mãos, mas deu. Vc encaixa e aperta a porca abaixo do disco…a chata de conseguir… depois aperta a porca acima do disco.
Aspecto final:
Daí utilizando uma imagem sendo projetada na tela finalmente ajustei a posição fina do projetor pelas molas do suporte e boa!
A imagem quase cravou retangular perfeita e em nível…ficou um risquinho mínimo de diferença, que já está ajustada. A diferencinha pode ser o nível da tela, mas no geral ficou muito bem enquadrado, nada trapeizoidal. Zero Keystone. Ufa!
Aspecto final da tela e projetor instalados:
Por fim, só restava uma forma de tapar essa abertura no gesso que ficou em volta do projetor.
Acabei instalando uma placa de acrílico branco. Infelizmente não achei um acrílico fosco e mesmo sabendo que o brilhante ia ficar mais ou menos, preferi ir no brilhante ao invés de procurar mais. A placa tem 2mm de espessura e está fixada com uma fita velcro de 16mm de largura. Colei um dos lados da fita no perímetro todo na sanca e o outro lado no perímetro todo da placa. Usei o velcro justamente para poder remover a placa e, se necessário, regular os parafusos do suporte ou qualquer outra coisa. No geral ficou médio, mas fechei o “buraco”, deixando apenas 1 cm no entorno do projetor para ajudar na ventilação.
Enfim, brinquedos novos instalados. Agora é só aproveitar.
Aspecto final:
