- Jun
- 27
- 11
CONTINUAÇÃO NA PARTE 1...
7. Espaço pronto para receber a tela e a moldura de acabamento:
Por ser motorizada, obviamente, é necessário vc deixar um ponto de tomada dentro da sanca, no lado que o fornecedor especificar.
8. A caixa metálica onde fica enrolada a tela é fixada numa peça que por sua vez é fixada na laje. Se a tela ficasse afastada do teto eles utilizariam uma barra roscada para ajustar essa altura, o que não foi o caso.
* Foto: retirada do site do fornecedor (http://www.notecom.com.br)
9. Aí fixa-se a parte “externa” da moldura (o contorno da moldura) no rasgo de gesso. O sistema que eles utilizam é meia boca, são aqueles bracinhos com mola que vc dobra pra cima, enfia no rasgo, e eles abrem automaticamente depois que passa o rasgo, forçando a moldura a ficar colada no gesso (tipo de luminária de embutir). Porém, no meu caso, essa parte externa da moldura tem 3,51m e embora tenha um bracinho a cada 60cm aproximadamente, a peça não fica 100% justa no forro. Isso também acontece porque a chapa que é feita a moldura é molengona (para ficar leve). Com isso ficam umas pequenas aberturas (frestas) entre o contorno da moldura e a sanca de gesso. Claro, podem receber acabamento de massa corrida, mas o sistema é meio precário.
10. Fazendo ajustes no nível da caixa, já com o contorno da moldura colocado:
11. Regulando a altura da tela. Aqui tinha que ser no milímetro dentro do que planejei (tinha que ficar com uma borda superior cravada de 6,5cm e/ou a 60cm do piso). Essa borda superior vem com 30cm de preto, e pode-se regular conforme queira.
12. Tela instalada – aspecto final:
(Ali à esquerda da tela vê-se um “furinho” no gesso, que na verdade é a cabeça do receptor de IR (do controle remoto) que fica pra fora do gesso.
Aqui um comentário: o sistema motor com controle remoto fornecido pela Notecom é da marca MaxxiGold. Optei por um IR (poderia ser por rádio frequência) para poder automatizar via Broadlink RM mini 3 e Alexa. O controle é uma bosta, vc precisa apontar para a cabeça do receptor e a no máximo 3m de distância, senão não funciona.
Eu gostei do resultado final da instalação. A tela ficou discreta (dentro do que deu para ficar), funciona bem e ficou exatamente na posição planejada. 1 a 0.
CONTINUA NA PARTE 3...
